MAP-Sensor, Fehlercode P0108 und P0113
Toni1990 ist offline Toni1990 · 8 Posts seit 10.05.2025
fährt: Streetglide
fährt: Streetglide
Neuer Beitrag 13.05.2025 20:42
Grüß euch! ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen: Bei meiner Streetglide BJ 2012 leuchtete die Motorkontrollleuchte mit Fehlercode P0108 und P0113 auf. Daraufhin habe ich den MAP-Sensor getauscht, und die Fehlermeldung quittiert, aber die Motorkontrollleuchte inkl. Fehlercodes sind immer noch da.
Danke im Voraus, LG Toni
Schimmy ist offline Schimmy · 11575 Posts seit 15.10.2015
11575 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.05.2025 22:41
N´Abend,
Tja... dann lag´s wohl anscheinend nicht am TMAP selbst. Es ist auch höchst unwahrscheinlich, dass BEIDE dort integrierte Sensoren (also
MAP-Sensor UND IAT-Sensor) im selben Moment kaputt gehen und so 2 Fehlermeldungen (P0108 = MAP sensor high ; P0113 = IAT sensor open/high)
produzieren. Augenzwinkern
Ich tippe einmal auf ein Problem in der Verkabelung bzw. in der Steckverbindung zum TMAP-Sensor. Anbei der entsprechende Passus aus dem
Leitungsplan. Über ROT/WEISS bekommt der TMAP seine Spannung ; über SCHWARZ/GRAU ist das Teil mit Masse verbunden. Über die anderen
beiden Leitungen werden die gemessenen Daten der Sensoren an das ECM übermittelt.
Wenn Du ein Multimeter besitzt und damit umgehen kannst, dann:
  1. Stecker vom TMAP-Sensor trennen
  2. Stecker vom ECM trennen
  3. Leitung ROT/WEISS (ECM Pin 68 bzw. TMAP Pin 3) auf Durchgang prüfen (= 0 Ohm Widerstand)
  4. Leitung SCHWARZ/GRAU (ECM Pin 62 bzw. TMAP Pin 1) auf Durchgang prüfen (= 0 Ohm Widerstand
    (Bei diesen Messungen auch einmal am Kabel wackeln, ob dann Schwankungen (= möglicher Kabelbruch) auftreten.
    Wenn i.O., dann:
  5. Stecker wieder mit ECM verbinden
  6. Widerstand SCHWARZ/GRAU am TMAP-Stecker (Pin 1) gegen Masse messen (muss 0 Ohm sein)
  7. Zündung AN und Spannung an ROT/WEISS am TMAP-Stecker (Pin 3) messen (muss 5 Volt sein)
Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben. Kleiner Tipp noch für Dich: Schreibe doch auch einmal ein paar Zeilen in die Vorstellungsecke⬅️ KLICK MICH
Ist hier im Forum gute Sitte nicht gleich "mit der Tür in´s Haus zu fallen". Augenzwinkern
Attachment 438657
fährt: Streetglide
fährt: Streetglide
Neuer Beitrag 14.05.2025 06:18
Danke für die Information, werde ich am Wochenende Prüfen. 🤘🏼
fährt: Streetglide
fährt: Streetglide
Neuer Beitrag 15.05.2025 20:59
Schönen Abend ✋🏼
danke nochmal für die super Anleitung. Habe jetzt alles auf Durchgang geprüft - alles soweit in Ordnung, nur zeigt mir das Multimeter beim rot-weißen Kabel am Sensor-Stecker bei eingeschalteter Zündung 0 Volt. Was kann hier der Fehler sein?
LG Toni
Neuer Beitrag 15.05.2025 21:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Toni1990
Schönen Abend ✋🏼
LG Toni
Und das Kabel hat Durchgang bis zum Pin am ECM-Stecker ? ? ? Messfehler sind auszuschließen ? ? ?
Kann eigentlich nicht sein, denn auch der elektrische Drehgasgriff wird über ROT/WEISS mit Spannung versorgt.....
fährt: Streetglide
fährt: Streetglide
Neuer Beitrag 15.05.2025 21:51
Werde morgen nochmal alles in Ruhe Durchmessern vielleicht habe ich einen fehler gemacht.
Schönen Abend!! LG
fährt: Streetglide
fährt: Streetglide
Neuer Beitrag 16.05.2025 17:01
Schönen Abend ✋🏼
LG Toni
Hab nochmal gemessen, war doch ein Messfehler. Beim schwarz-grauen Kabel war kein Durchgang, der Rest ist in Ordnung. Der Fehler liegt also beim schwarz-grauen. Ich werd jetzt Mal den Tank abbauen und das Kabel auf Beschädigungen prüfen.Lg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Toni1990 am 16.05.2025 17:23.
Neuer Beitrag 16.05.2025 19:39
DAS hatte ich auch schon vermutet, denn die Fehlerbeschreibung "HIGH" bzw. "OPEN" deutet auf eine Unterbrechung des
Stromkreises hin (es ist zwar Spannung drauf, aber es fließt kein Strom).
Viel Erfolg bei der Suche.
fährt: Streetglide
fährt: Streetglide
Neuer Beitrag 16.05.2025 20:18
Danke nochmal das Kabel ist gebrochen
Attachment 438748
Neuer Beitrag 16.05.2025 20:51
Tja... Da hat's wohl jemand beim Crimpen etwas zu gut gemeint. Sieht mir eher nach "durchtrennt", und weniger als "gebrochen" aus....
Das Beste wir wohl sein, einen neuen Pin dort dran zu basteln....
Greetz. Jo
fährt: Streetglide
fährt: Streetglide
Neuer Beitrag 16.05.2025 21:43
Greetz. Jo
Danke nochmal für die Anleitung, ich konnte den Fehler beheben und sie läuft wieder 👍
Das Forum hier ist besser als jede Fachwerkstätte.
Grüße und schönen Abend, Toni
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
3253
27.03.2025 09:37
von FatTobi
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 15:16
von DéDé
